Help E38 M60 Problém ABS-ASC svítí kontrolky
Napsal: sob led 15, 2011 9:22 pm
Ahoj mám takový problém že na mojí E38 r.v.96 M60 3.0 V8 se mi skoro při každém startu rozsvítí kontrolka ABS a ASC vždy současně a někdy zase zhasnou při jízdě a pak se zase rožnou.Neví někdo čím by to mohlo být?
Další problém mám s klimatizací byla rozpojená napustil jsem ji ale nejde zapnout vždy když ji zapnu rozsvítí se tlačítko a zhruba po 1-10vteřínách se vypne
diagnostika nenapsala nic.
A další problém mám ze svítící kontrolkou znak (!) červený vykřičník. Kotouče desky mám nové.
Auto jsem asi před 14ti dny rozchodil po výměně motoru (zapomněl jsem třeba něco zapojit)???
díky za rady..
díky za rady..
