Zlobí PDC
Napsal: sob říj 08, 2011 3:31 pm
od earthquaker
Ahoj, tak jdu odstarnit další závadu, diagnostika nehlásila žádný problém s PDC, ale nefunguje mi, po zařazení zpátečky se ozve tón a rozbliká se kontrolka PDC na čudlíku, ale jinak nic, žádný další tóny se neozvou až do chvíle "nárazu do překážky", poraďte čím by to mohlo být.že by opět upadlé kabely, či něco takového??předesílám že mám čidla vpředu i vzadu, ale nevím jestli tam jsou z fabriky.
Re: Zlobí PDC
Napsal: ned říj 09, 2011 1:57 pm
od certoslav
zapni pdc, vylez z auta, obejdi vsechny cidla s tim, že ke kazdymu priloz ucho. Musi byt slyset takove brneni, kdyz cidlo nebrni= je pomalany= kup novy
Re: Zlobí PDC
Napsal: ned říj 09, 2011 3:49 pm
od Thang
dneska jsem byl stimhle problemem u Jaraxe, tak samo me pdc blikalo... Zjistil mi, ze je jeden senzor blby, tak procistit kontakt a pokud bezezmeny, tak novy
Re: Zlobí PDC
Napsal: ned říj 09, 2011 5:33 pm
od Jannci
pripadne mas hnile kable. to bol moj pripad... na jednom snimaci ked som potiahol kable, tak mi ostali v ruke.
Re: Zlobí PDC
Napsal: pon říj 10, 2011 5:31 am
od earthquaker
tak to brnění dnes zkusim, k těm kabelum bych se přikláněl, protože včera jsem odstraňoval závady co mi hlásil počítač a když došlo na osvětlení SPZ tak jsem se orosil, něco tak schniliho a zoxidovanyho jako byly ty kontakty na sufitky, jsem ještě neviděl, hodinu jsem to drhnul šmirklem a VD40, ale nakonec bylo vítězství moje, světýlka svítí a počítač už nenadává "kennezeichen prufen".
Re: Zlobí PDC
Napsal: čtv říj 13, 2011 7:33 pm
od PJ740
Já tenhle problém řešil nedávno. Mám taky PDC vpředu i vzadu a když jsem auto obešel (klíček druhá poloha, zabrzdit ručku a dát řadičku na zpátečku) tak jsem zjistil že dvě čidla necvakali. Tak jsem je vyměnil a vše je ok ... po čase začalo zase blbnout PDC tak jsem zase auto obešel a odešlo ještě jedno ... teď už je vše ok ... kdyby jsi potřeboval tak ještě nějaký čidla mám ... jsou tří konektorový ...
Re: Zlobí PDC
Napsal: čtv říj 13, 2011 8:06 pm
od Spooner
Ještě že máš dobrou ruční(nožní) brzdu
Ale stejně mi to nejde do hlavy. Ty tam nemáš tlačítko PDC, kterým si zapneš "pípání" bez nutnosti dávat zpátečku? A když dáš zpátečku zpátky na neutrál, tak se ti PDC vypne? U mě zůstane zapnuté do té doby než: 1) ho vypnu ručně 2) vypnu klíček 3) rozjedu se a překročím nějakou rychlost
