e38 740i 96´ tlakuje - lpg, blok, tesneni nebo hlava?
Napsal: pon pro 12, 2011 9:41 am
od peshi
Ahoj, mám trošku starosti se sedmou. Po koupi se ztrácela voda. Koukal jsem, ze to teče kolem vodního čerpadla, tak jsme to přetěsnili. Zjistili jsme, že je možná prasklý chladič, nahoře na straně řidiče byl orezlý a zelený. Po přetěsnění čerpadla se voda ztrácela dál. Zdálo se mi, že utíká z toho chladiče a trošku i přes osičku vodního čerpadla. Od začátku se dost mlžili okna, víc u spolujezdce, už jsem je asi třikrát myl, vyměnil jsem pylové filtry, nevím jestli to bylo uniklou chladící kapalinou z motorového prostoru (ve vnitř byla cítit) nebo protékajícím radiátorem. V souhrnu těchto problémů jsem se rozhodl a nalil jsem tam tedy nějaký utěsňovač, což zafungovalo asi dobře. Subjektivně se mi zdálo, že okna se tolik nemlží a přes osu ani z chladiče už to neteče. Ale voda furt utíkala, umyl jsem kryt motoru abych zjistil, kde to utíka a chcalo to teď nahoře z hadice na straně řidiče co jde z motoru. Přišlo mi, že byla i špatně nasazená (možná se tlakem posunula), tak jsme jí dotáhli a skončilo to tak, že na dálnici, při cca 140km/h se ta hadice utrhla i s kusem té plastové příruby chladiče..:(
Jak jsem tak zjišťoval, tak by mohl být problém, v prasklém bloku. Údajně vzadu na straně spolujzdce u posledního válce (8.?) je to prý častá závada, máte někdo zkušenost?
Pak je ještě možné, že je to těsnění pod hlavou - na oboje je nějaký tester výfukových spalin v chladícím okruhu, takový bublifuk s vodičkou, která změní barvu, nemáte náhodou někdo k dispozici? Jak lze poznat, jestli je to těsnění nebo prasklý blok, případně hlava?? Když změřím tlaky, tak mi to asi velký rozdíl neukáže, protože je prasklina mikroskopická, že?
Pak mě ještě napadla jedna věc, a to sice že by to mohlo tlakovat z okruhu lpg. Je tam montován plyn v roce 2008 v německu, Prins VSI. V reduktoru jsou těsnění a membrána, která může být prasklá a přes ní by se to dostávalo do vody. Setkal jste se s tím někdo? Už jsem koupil sadu na repas, doufám že to bude tím..:(
Máte typ kde koupit chladič? Nemáte někdo manometr a ten testr, abych zjistil jestli to opravdu tlakuje a odkud?
Předem moc díky, za všechny postřehy!
peshi
Re: e38 740i 96´ tlakuje - lpg, blok, tesneni nebo hlava?
Napsal: pon pro 12, 2011 9:48 am
od Raisidlo77
Tohle mě zajímá.. u 750i mi bouchnul ve meste stejným způsobem chladič a já musel ještě asi 1,5km přes město dojet.. tak mám taky bobky, jestli mi nefouklo těsnění pod hlavou :?
Napsal: pon pro 12, 2011 10:34 am
od Snejk
hm hlavne zjisti jestli ti to tlakuje zastudena na studenym motoru...na teplem uz nenameris nic.. protoze tam proste je tlak ze bez vicka se ti vsechna voda beztak vyvali ven... pak uz sotva poznas i jestli mas dobre odvzdusnino... na studenem se ti nesmi tlakovat nic... pokud se nic netlakuje, tak je to dobry, pokud az za tepla tak :
a) blbe odvzdusnene
b) nekde se roztahne mezirka a tlakuje to tam ...
kdyz budes mit dirku pres saci kanal tak tam nemusi jit zrovna spaliny..
hadice od chladice i s prirubou se ti stane i s motorem vpohode je to casta zavada...
a jestli mas jeste deravy topeni....
treba je to jen souhra nehod neudrzovanyho motoru... na chladici soustavu je to hodne narocny proto by kazdej po koupi mel koupit hadice, chladic expanzku atd nove, protoze to proste je nejslabsi clanek toho auta a vetsinou to tam smrdi od vyroby... jelikoz je tam porad kolem dvou atmosfer a cca 112° voda... takze silne natlakovano... tak muzes taky porad menit po jednom dokola... ale proste ti jen povoli dalsi zkurvenej clanek... ty motory malokdy tlakujou.. to bys jim musel hodne ublizit... coz teda mozna nekdo udelal...
Napsal: pon pro 12, 2011 10:46 am
od Snejk
Raisidlo77 píše:Tohle mě zajímá.. u 750i mi bouchnul ve meste stejným způsobem chladič a já musel ještě asi 1,5km přes město dojet.. tak mám taky bobky, jestli mi nefouklo těsnění pod hlavou :?
to bys musel mit fakt smulu... nebo bys to uz davno poznal...
Napsal: pon pro 12, 2011 10:59 am
od peshi
Prave ze motor jde hezky, lip nez u petky. Melo by tam byt myslim 1,3 nebo 1,5bar. Jeste me napadlo, nemelo by vicko prepoustet vyssi tlak? Zkusim koupit nove vicko, v expanzce asi problem nebude ne?
S tim tlakem, tzn. ze dokud je motor v modrem, tak jsou hadice mekke? Chtelo by to ten merak, az vymenim chladic, tak to odzvusnim poradne v otackach a zkusim pak jak jsou hadice tvrde. Nemate nekdo ten tester? Aspon bych vedel na cem sem:(
Napsal: pon pro 12, 2011 8:42 pm
od Raisidlo77
Snejk> No že to bouchlo, to přisuzuju tomu že chladič byl origo z 1996 a plast stárně.. uletěla příruba a když jsem ji vydoloval z hadice tak byla mírně deformovaná, takže asi někdo kdysi přetáhnul pásku na hadici. Ale strach mám z tý následný ještě krátký jízdy, jestli tím že mi lítala voda ven (prdla hadice co vede vodu z motoru do chladiče, tj, myslim přimo od pumpy) se to nepřehřálo a nepodepsalo se to na hlavách nebo jejich těsnění.. nevím co to vydrží "bez vody".
Napsal: pon pro 12, 2011 9:38 pm
od T613
z toho strach mit nemusis, protoze by ti jednotka motor odstavila. Me se stalo to same (rupl chladic + fontana) a domu jsem dojel v klidu. Akorat na semaforech to letelo do cerveneho a jednotka mi chcipala motor. Takze honem nastartovat a jet aspon 70, kdy se to jeste nejak uchladilo naporem.
Napsal: pon pro 12, 2011 9:47 pm
od Raisidlo77
No jel jsem jako Ty a ručička v běžným provozu (páč čidlo bylo asi nad hladinou) ale, nehlásilo mi to ani pokles hladiny v expanzce (po prasknutí ani za jízdy) ... ale po převozu domů po otočení klíče mi to okamžitě zahlásilo. Třeba to chcalo to vodu nejen ven ale ještě trochu i do chladiče a mělo to furt z čeho hltat, jen s bublinama..
Napsal: čtv pro 15, 2011 9:10 am
od peshi
Tak jsem dal včera nový chladič, hadici a zrepasoval reduktor. Měl jsem trochu problém s odvzdušněním, ale nakonec se snad povedlo, dnes doleju vodu a zkusím ještě odvzdušnit pro jistotu. Pak uvidím jestli bude ubývat. Hadice byly měkký, i za studena, relativně i za tepla, ale nebylo to ještě odvzdušněný, takže to asi není směrodatný. Uvidím dnes. Snad to byla jen únava materiálu, ale pokusím se sehnat ještě někde ten tester, abych měl klidné spaní.
V reduktoru jsem vyměnil membránu, jehlu, okroužky, náhubky na hadice. Jinak u tohoto reduktoru (VSI) si myslím, že je velmi malá pravděpodobnost, že by unikal plyn do vody. Voda a plyn jsou každý z jiné strany, takže by plyn musel projít přes membránu skrz díru svorníků na druhou stranu a přes o-kroužek do vody. Nebo by musela být prasklina v tělese reduktoru (frézovaný dural asi). Ani jedno není moc pravděpodobné. Nepodařilo se mi vyměnit hlavní trysku se sedlem, protože tam je zapuštěný 19 šestihran, ale normálním ořechem se tam nedá dostat, má moc velký vnější průměr (vs. díra moc malá). Jen si nejsem jistý 2-mi věcmi. Jestli ty hadice s plynem budou těsnit - nemusí se nějak lepit nebo něco? Za druhé, vpředu je inbus, kterým se nastavuje asi předpětí pružiny, která dělá odpor membráně, samozřejmě jsem to při rozborce pootočil, takže nevím jak to bylo. Co se tím nastavuje a zvládnu to nastavit bez napíchnutí na diag. k plynu?
Napsal: pát pro 16, 2011 3:25 pm
od peshi
Tak jsem byl včera ve smartoil, myslím, že u pana Rezka. Dělají Prins, je to na jižní spojce, směrem na do města, v té zatáčce jak je Benzina a velký nápis LPG. Pan Rezek byl velice ochotný, dotáhli jsme spoje, kde trošku ucházelo lpg, napíchli jsme jednotku a seřídili reduktor a doladili nějaké drobnosti. Dokonce mi nabídl, abych si jej sám vyndal a přinesl, že mi jen vymění tu hlavní trysku, kterou jsem nemohl povolit. Skvělý chlápek, všem doporučuju!
Jinak hadice zatím drží, voda trošku poklesla, ale to si myslím je tím, že se vytlačily ještě zbytky vzduchu ze soustavy.
