Dobrý den pánové, nechci tu zbytečně zakládat nové téma, tak oživím toto.
Mám E38 740i, r.v. 94, najeto 348000km, motor M60B40, převodovka 5HP30, zelený štítek - celoživotní náplň.
Auto jsem koupil v létě, všechno šlapalo tak jak mělo (na ty najeté kilometry
), převodovka řadila bez kopání, bez hučení, plynule, prostě tak jak má. Předchozí majitel s vozem najezdil přes 60000km bez toho že by na ní sáhnul.
S podzimem a nižšími teplotami po ránu začala převodovka při prvním přeřazení po rozjetí lehce šumět, znělo to jako takové kloktání, prostě mi připadlo že se něco nemaže tak jak by mělo, jako by čerpadlo přisávalo vzduch. Řazení dalších rychlostí již bylo v pořádku, bez pazvuků, jak se to jednou promázlo, už to řadilo tak jak by mělo. Po zahřátí převodovky naprosto bez problémů. Jelikož se to pomaličku zhoršovalo a šumělo to zastudena déle, rozhodl jsem se to řešit, při kontrole stavu převodovky zjištěn mírný úsak oleje kolem táhla řadící páky, zakoupeno těsnění pod víko převodovky, olejový filtr a 4litry longlife oleje přímo z BMW (á 550kč/litr
Starý olej po vypuštění byl sice černý ale nebyl hustý, nesmrděl spáleninou, nebyly v něm pevné částice, žádný bordel. Po tom, co jsem si tu pročetl všechny historky z výměny olejů a následné nefunkčnosti převodovky, jsem se rozhodl starý olej přefiltrovat a vrátit ho zpět. Po sundání vany převodovky příjemné překvapení, žádný bordel na dně, magnety oba čisté, žádný ježek se nekonal. Na vaně byl tenoučký šedý povlak, zjevně z lamel. Všechno jsem vyčistil, filtr také nebyl výrazně zanesený. Nový filtr, vana zpátky, několikrát přefiltrovat starý olej. Nalil jsem nový olej a dolil převodovku starým. Olej je na maximu, doléváno samozřejmě za chodu, víc se tam prostě nevejde.
Vše se zdálo být OK, převodovka řadila tiše, hladce, bez škubání. Druhý den po výměně jsem ráno myslel, že mě trefí šlak. Opět při prvním přeřazení z 1. na 2. stupeň převodovka zašuměla, potom vše v pořádku. Když úplně zastavím a znovu se rozjedu, už to nedělá. Vždy se to projeví jen při úplně prvním přeřazení studené převodovky. Jinak převodovka funguje brilantně, nekope, nehučí, při klidné jízdě člověk ani neví že přeřazuje, kickdown funguje bezproblémů...
Auto si chci nechat, na automat jsem si zvykl rychle, manuál už nechci
, tak se bojím aby nebyl automat v háji. Dělá někomu z vás převodovka podobné věci nebo mě čeká repase? Může to být normální u takhle starého automatu??
Děkuji za jakékoliv rady a postřehy.
