740i M60 zotrvacnik / setrvák
spiritof69
Příspěvek od spiritof69 »
Zdravím, mam takyto problem,, ked som mal na budikoch 289 tisic kilometrov, odišla mi spojka začala šmykat, tak som vymenil lamelu za novu a použivany pritlačny tanier, nie ten čo som mal v aute ale iny... prešiel som 4 tisic a som pred tym istym problemom spojka šmyka po 4000 km ! je to vobec možne? kedže tam bola nova lamela uplne nova, aby sa po 4 tisic kilometroch opat zošmýkala? ,, je tam spojka a zotrvak 270mm, moja otazka znie možem tam vymenit komplet spojku a zotrvak za 240mm ? bude to pasovaT? pytam sa koli tomu pretože ma to vyjde omnoho lacnejšie ako 270mm ,,, a je vobec možne aby sa takto rychlo zošmykala lamela?: može za to aj zotrvačnik? ma zotrvačnik vplyv na šmykanie spojky? dakujwemn každemu
Re: 740i M60 zotrvacnik / setrvák
Ahoj, setrvak by nemel mit vliv. Problem muze byt v pritlacaku nebo je tam nejake nevhodne spojkove lozisko, na kazdy pad zrejme pritlacak lehce rozpojuje spojku a tato pak prokluzuje a nici se. Unavenej pritlacak by to bejt nemel, protoze to by naopak nerozepinalo a spatne by se radilo. Asi tam budou dily co tam rozmerove nepatri a dusledek je ta lamela. Anebo divnej spojkovej valec, ktery zpusobuje to same co noha oprena o spojkovy pedal.
