Klimapanel
Napsal: čtv pro 03, 2015 10:54 pm
od kitrop
Uz jsem na svem aute dlouho nic zvlastniho neresil, tak mam dotaz ohledne klimapanelu.
Co dela: Nesviti, nereaguje, nefunguje.
Co se zkontrolovalo: pojistky
Co se vymenilo: klimapanel
Co se stalo potom: neslo ovladat zrcatka, okna, sedacky, volant
Co pise inpa: vymenit klimakompresor
Co to zpusobuje: sere me to a nejde s tim jezdit
Co potrebuji: radu co s tim
Co za to: slusne podekuji a na nejblizsim sraze kam dojedu se slusne odmenim
Re: Klimapanel
Napsal: čtv pro 03, 2015 10:56 pm
od PRAHAV8
V rychlosti mě napadá ježek a nebo el modul spínačky podle tohodle Co se stalo potom: neslo ovladat zrcatka, okna, sedacky, volant
Re: Klimapanel
Napsal: čtv pro 03, 2015 11:13 pm
od kitrop
Ty sedacky a spol se nestalo hned v zapeti, ale po 14 ti dnech stani a cekani na vymenu prevodovky.
Po vymene panelu to odeslo cca po 100 km a 20 km po vymene prevodovky.
Spatny jezek by zpusobil kompletni vyrazeni topeni?
Re: Klimapanel
Napsal: pát pro 04, 2015 7:18 am
od P3RF3KT
Jeste me napada general modul
Re: Klimapanel
Napsal: pát pro 04, 2015 11:22 am
od kitrop
General modul jsme zkusili vymenit z 740d a nefungovalo vubec nic.
Re: Klimapanel
Napsal: pát pro 04, 2015 9:20 pm
od P3RF3KT
Mam pocit ze pri vymene je potrebovat ho kodovat
Re: Klimapanel
Napsal: sob pro 05, 2015 1:51 am
od kitrop
A jaky je pristup k tomu jezourovi?
Re: Klimapanel
Napsal: sob pro 05, 2015 5:03 pm
od mika_hakkinen
Ahoj,
Tak nezbyva nez zkouset. Asi predpokladam ze mas benzin, tak klimapanel ovlada primo pres dratek kompresor.
Pokud ti diagnostika pise vymen klimakompresor tak.
Zacal bych tim, ze bych ten dratek zkusil z konektoru vytahnout. Odpojit klimakompresor. Proste to vypada na zkrat. Dratek je to ten prostredni u napajeciho konektoru klimapanelu.
Ze ti nejdou zrcatka, atd. tak ten klimapanel svoji chybou zablokoval k-bus sbernici a proto ti nic nejde.
Re: Klimapanel
Napsal: stř pro 09, 2015 3:57 pm
od kitrop
opraveno, vyřešeno.
důvod závady nefunkčního klimapanelu, volantu a ovladání sedadel byl ten že pod sedadlem řidiče bylo špatné ukostření.
Vše funguje...
