Posunutý obraz na monitoru
Zdravím pánové ;).
Potřeboval bych radu... Obraz na monitoru se mi posunul o kousek doprava a možná i o chlup nahoru. Nevíte co to může způsobovat?
Momentálně mám v autě 4:3, videomodul pro zadní TV a mk4.
Mám pocit, že s mk3 to nedělalo, ale když jsem před nějakým časem připojil mk2, tak byl obraz taky posunutý.
Logicky se tedy nabízí, že problém bude v navigační jednotce. Včera jsem měl možnost prohodit moji mk4 s kamarádovou mk4 z e39 a problém byl stejný. Jeho jednotka v mém autě způsobila stejný problém a moje jednotka v jeho autě fungovala normálně. Tím pádem můžu MK asi vyloučit.
Dál tam je už jen videomodul a monitor. S videomodulem toho asi moc nevymyslím, protože je dvou výstupový pro zadní monitor a druhý jen tak neseženu.
Takže už asi zbývá jen přední monitor...
Moje otázky tedy zní: Co může způsobovat takový problém. Může to dělat monitor? Popřípadě kdyby to byl videomodul (zkoušel jsem ho akorát odpojit a znova připojit) je nějaká jiná možnost, jak ho zkalibrovat?
Díky moc za rady, tipy a nápady :)
Re: Posunutý obraz na monitoru
Vojto, tak zkus přepojit ten modrý konektor z videomodulu pro přední obrazovku rovnou na MK4, jako to mám teď já, to ti vyřadí videomodul a zjistíš, jestli to je ním nebo ne..
Vidíš to, to mě nenapadlo, že jsi to tu nedávno psal. Ale díky tomu jsem si teď uvědomil, že zadní monitor se zobrazuje v pohodě.
Ještě bych třeba zkusil na pár minut odpojit baterku..
Ještě jsem si vzpomněl, že když pustím TV, tak se obraz spraví a zobrazuje se normálně. Po stisknutí MENU se ale obraz zase posune :?
Tak jsem trochu laboroval a jsem z toho zmatený :D.
Posunutý obraz z MK4 na monitoru:
AV vstup na videomodulu - obraz v pohodě
Přehodil jsem tedy kabely, abych obešel videomodul a tím vyloučil chybu v něm. A obraz zůstal posunutý...
Zkusil jsem ještě pustit zadní monitor a zde je obraz v pohodě
Tedy až do okamžiku, kdy jsem zapnul navigaci, která tahá obraz z navigační jednotky :roll:
Ještě jsem zkusil odpojit na několik minut baterii, ale bez výsledku.
Podle toho je logicky problém v navigační jednotce. Ale divné, že druhá funkční mk4 mi dělá stejný problém... A nějak se mi nezdá, že by mk4 nespolupracovala s 4:3. Nevyzná se někdo v elektronice co by tam mohlo dělat zmatky?
Ještě jsem zkusil šoupnout zpátky starou mk2, která měla kdysi taky posunutý obraz a ejhle, obraz byl najednou v pořádku. Takže tam musí být nějaký jiný elektrický šotek :D.
Mám doma "navcoder", tak mě napadlo, jestli bych pomocí něco nemohl něco poladit, ale tady není nikdo kdo tomu rozumí a poradí mi, tak se v tom vrtat nebudu :D
Rejchy
Příspěvek od Rejchy »
Já se taky při.eru s dotazem do tohohle tématu :) Namontoval jsem monitor 16/9 a všechno mi jede v tomhle formátu,kromě televize,ta jede stále ve 4/3 a po vypnutí televize je vše včetně menu ve 4/3. Po vypnutí/zapnutí klíčku se to zase srovná normálně do 16/9.Má smysl měnit i videomodul?
Díky
Ex E38 750ia DG26378 LPG
zkus v nastaveni televize jestli mas prepinani pomeru stran :)
Už jsem se díval a nemám to tam. To se asi zobrazí jen u 16:9.
jojo to bylo na Rejchyho, tvoje auto nikoho nezajima :lol:
