Stránka 1 z 3
CHANGER - hlásí CD ERROR
Napsal: čtv srp 28, 2008 11:10 am
od fishmaker
Zdar lidičky...nevíte co s tím mohlo být ?
normálně o vrčí...CDčko si to vezme z toho zásobníku...ale na displeji pak ERROR :(
Re: CHANGER - hlásí CD ERROR
Napsal: čtv srp 28, 2008 12:03 pm
od Kralik
Mozna uplne blba, trivialni rada: Nemas tam ta CD obracene? Priznam se, ze ja to tak udelal kdyz jsem si auto koupil. Tj. popiskem nahoru a stopou k drzaku (tak jako bych to strkal do CD mechaniky PC) a ono je to presne obracene. Jinak blbe medium, spatne vypalene, vypalena optika :(
Napsal: čtv srp 28, 2008 12:52 pm
od fishmaker
tak si měl pravdu...cpal sem tam CDčko obráceně....kuwa eště že to tam píšou že to potištěný ma bejt dolu....
jinak sem to právě zkoušel s origo pro jistotu :-D
Napsal: čtv srp 28, 2008 8:47 pm
od NORMANN
Dlouho jsem si myslel, že mi CD Wechsler nefunguje, vyzkoušel jsem vše možné, originály, vypalovačky atd.a nic. :( Tak jsem tam nějakou dobu nechal originál CD, jednou jsem to zas pustil, jestli to samo od sebe náhodou nebude hrát. Pustím CD a nic, pak jsem telefonoval a CD stále puštěný, zapomněl jsem na to a jedu, najednou asi po pár minutách to začlo hrát samo, taxem to vyzkoušel i s jinými CD a zjistil jsem, že se to rozběhne, ale třeba až po 5 a více minutách! :o
Napsal: čtv srp 28, 2008 8:49 pm
od T613
me changer funguje hned po par sekundach co mam ted v e38 na kuchani, ale pravda ze jsem se taky vydrbal s tema CD jak je tam dat :lol: maji to naopak skopcaci jedni ... jinak meni krasne hned potichu
Napsal: čtv srp 28, 2008 8:54 pm
od fishmaker
mě to taky HRAJE (juch) hned...mozna s tema palenejma bude mit problem je nacist....vyzkousim u sebe a dam vedet....origo cte hned vpohode
Napsal: čtv srp 28, 2008 9:26 pm
od T613
palene cte v klidu ale chce to palit pomalou rychlosti 8x 16x nejvic
Napsal: pát srp 29, 2008 5:20 pm
od Tomas735i
T613 píše:palene cte v klidu ale chce to palit pomalou rychlosti 8x 16x nejvic
Přesně tak, nejoptimálněji 4x, to přečte skoro káždá nejstarší mechanika. K tomu samozřejmě kvalitní médium, osobně můžu doporučít Verbatimky.
Napsal: pon zář 01, 2008 5:33 am
od dexter
NORMANN píše:Dlouho jsem si myslel, že mi CD Wechsler nefunguje, vyzkoušel jsem vše možné, originály, vypalovačky atd.a nic. :( Tak jsem tam nějakou dobu nechal originál CD, jednou jsem to zas pustil, jestli to samo od sebe náhodou nebude hrát. Pustím CD a nic, pak jsem telefonoval a CD stále puštěný, zapomněl jsem na to a jedu, najednou asi po pár minutách to začlo hrát samo, taxem to vyzkoušel i s jinými CD a zjistil jsem, že se to rozběhne, ale třeba až po 5 a více minutách! :o
A vypíše ti cd error,nebo ho normálně načte,ale neslišíš ho?Jestli ti načte stopy,ale nechtěj se hned spustit,tak maš špinavej laser,nebo poškrábanej disc (případně rychle vypálenej(dej originálku a tu musí spustit hned)). Jestli ti disc nechce načíst,ale po nějakém čase (spíš otrase)ho načte,tak ti nejspíš odchází motůrek cd mechaniky. Vyměň ho a bude to v poho. Tyhle motorky seděj pomalu z každej CD-rom.
:roll:
Napsal: pon zář 01, 2008 10:45 pm
od NORMANN
Ne nevypíše mi CD error, ukáže se na obrazovce normálně, že hraje to a to CD ta a ta píseň, ale je ticho, pak třeba další píseň a je zas ticho no a pak to začne hrát. Pak zas třeba po dalších dvou písních to zmlkne. :(
