Stránka 4 z 8
Napsal: čtv pro 02, 2021 7:02 pm
od korado87
Dnes nahodený hydrokufor, našťastie chýbalo "iba" čerpadlo + piest a hadice. Takže zapojené, doliaty olej (červené ATF dočasne) a ide to. Stále nejde audio, idem pokus - omyl štýl z druhej sedmy ale vypadá to že nejde preto, lebo chýba modul telefónu a optika je tým pádom prerušená
Napsal: sob pro 11, 2021 11:51 am
od korado87
Vymenený faceliftový klíma panel a ovládanie svetiel, komplet spojazdnený hydrokufor so správnym olejom - otvára aj v tejto kose krásne bez trhania a okamžite, doplnený zdvihák a nejaké drobnosti do výbavy čo chýbali, pravá strana kufra je doskladaná na komplet, spojazdníme audio, navi a telefón a potom doskladám zvyšok.
Napsal: pon pro 13, 2021 9:41 am
od fishmaker
ten FL klima panel to je jiná káva
btw co je to na poslední fotce přilepený vpravo na přepážku mezi zadníma sedačkama a kufrem ?
Napsal: úte pro 14, 2021 7:46 am
od korado87
Veru hneď sa na to lepšie pozerá, akurát som kvôli nemu musel meniť aj ten CD menič a plast kde sa strká kľúč.
Neviem veru čo to je, asi nejaký pozostatok od predchádzajúcich majiteľov, pozriem sa tomu neskôr bližšie na zub
Napsal: úte pro 14, 2021 9:06 am
od fishmaker
jj předFL má jiný skosení, takže se to pak musí vyměnit...a nebo stačí ten panel od CD changeru trochu zaříznout... viz moje snažení...
viewtopic.php?p=60018#p60018
nicméně FL má trochu jiný odstín šedivý...a CD changer má zase trochu jiný zkosení těch dvířek...takže když to chceš mít pořádně, tak se tomu stejně nevyhneš to vyměnit všechno
na druhou stranu kdo to neví...tak si nevšimne ani rozdílu v těch šedých...
Napsal: stř pro 15, 2021 1:11 pm
od korado87
Tým že som mal dve autá vedľa seba tak som to prehádzal všetko a hotovo. Prišiel som na to až keď som to skladal, že to nejako nesedí. A keby si mi nepovedal že to má iný odtieň sivej tak si to nevšimnem. Musím pozrieť keď budem v garáži
Do konca roku by som rád aspoň dal vymeniť zadné okno a poriadne to nalepiť, lišty mám pripravené, lebo to fakt fučí keď sa s tým rýchlo ide. A pomaly sa s tým nedá. A doskladať kufor a spojazdniť audio, navi a veci s tým spojené
Inak tvoj TOPIC som kedysi prečítal celý a je to neoceniteľný návod na takého veci, lebo to auto vôbec nepoznám a tiež nie všetko je po internetoch. Takže klobúk dole za také návody a robotu
Napsal: stř pro 22, 2021 10:42 pm
od korado87
Spojazdnené multimédia, rádio, navi a pod...
Problém v prepálenej poistke od ASK-u, následne čistenie, doplnenie modulu na hlasové ovládanie, telefónneho modulu, nejaká oprava kabeláže vľavo vzadu, doplnenie DVD-čka s najnovšími mapami (2019), kódovanie a čuduj sa svete všetko ide. Po dnešku musím skonštatovať že ideálne auto na cestovanie a dlhšie trasy. Akurát ten dojazd je fakt mizerný, má to malú nádrž
Napsal: čtv pro 23, 2021 9:08 am
od fishmaker
paráda...pěkně od ruky ti to jde ... k tomu FL panelu klimy by se hodil ještě FL ovladač iDrive s kožkou navrchu...to by mělo být jen Plug&Play .... a FL monitor by tomu slušel
Napsal: sob pro 25, 2021 3:16 pm
od martin 440
dývko do navi bych taky "snesl" novější
Napsal: pon pro 27, 2021 9:37 am
od korado87
fishmaker píše: ↑čtv pro 23, 2021 9:08 am
keď nájdem facelift na diely tak to z toho vezmem
martin 440 píše: ↑sob pro 25, 2021 3:16 pm
tam sú posledné aktuálne mapy, 2019, novšie sa už zohnať nedajú do E6x
Inak trošku zahaprovala 23.12., zle naštartovala, až na druhý krát, následne začali lietať otáčky hore dole skoro na nulu a potom až po tisíc a stále takto, vyskočila kontrolka motora + hláška "reduced power", zle reagovalo na plyn. Zhasol som, naštartoval znovu a zase ide hladko že ani neviem. Na diagnostike deň predtým vyskočila chyba "VTC2 error" - vôbec sa nespojila s diagnostikou. Tak to budem sledovať a pre istotu s tým nebudem chodiť ďaleko od domu na nejaký čas
